主题:地震,带来80余吨液氨泄漏,数百人被埋!
浏览0 回复47 电梯直达
〓疯子哥〓
天灾我们无法避免,也避免不了,面对日益恶劣的环境,我们无所适从。我们不断在扼杀生命(同类的异类的),不断的毁灭地球。生命对我们来说是脆弱的,人面对灾难是渺小的,我们现在只有尽量减少我们的破坏环境的措施,行动起来吧,可怜的人们,弱小的生命,寄思的灵魂……
5月12日下午的地震,造成了四川什邡市两个化工厂厂房倒塌,数百人被埋,另外还有80余吨的液氨泄露。
让我们思考和担心的是:
1.这些人员到现在也不知道有没有被救出来?
2.其中当地的80余吨的液氨泄漏,不知道如何处置?
3.给当地的环境带来了多大的污染?
4.面对如此严重的液氨污染,我们有何良策?
规则:
1.凡提出自己的解决方案的都有奖励
2.禁止灌水
社区=冬季=
让我们思考和担心的是:
1.这些人员到现在也不知道有没有被救出来?    不知道,应该已经开始救了吧,
2.其中当地的80余吨的液氨泄漏,              不知道如何处置?需要大量的水进行稀释.
3.给当地的环境带来了多大的污染?            无法估量.
4.面对如此严重的液氨污染,我们有何良策?    现在主要考虑先疏散人员,然后对其用水进行处理,等一切都稳定后,在进行综合治理.
蒙哥麻利
〓疯子哥〓
原文由 163xin 发表:
液氨能粗略回收就好了,可以当肥施入农田!
好象有很浓的气味的哦
〓疯子哥〓
概述
液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。氨在20℃水中的溶解度为34%。 液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
英文名  Liquid ammonia(anhydrous ammonia)
结构及分子式 NH3
生产方法 合成氨气经压缩制得液氨产品。
产品性能 液氨为无色液体,有强烈刺激性气味,极易气化为气氨。密度0.617g/cm3;沸点为-33.5℃,低于-77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。
分子式:NH3  气氨相对密度(空气=1):0.59
分子量:17.04液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃)
CAS编号:7664-41-7自燃点:651.11℃
熔点(℃):-77.7  爆炸极限:16%~25%
沸点(℃):-33.4  1%水溶液PH值:11.7
蒸气压:882kPa(200℃)
该帖子作者被版主 jingsheng8积分, 2经验,加分理由:感谢你走在前面。
〓疯子哥〓
中毒处置
(一)毒性及中毒机理
液氨人类经口TDLo:0.15 ml/kg
液氨人类吸入LCLo:5000 ppm/5m
氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用。致使脑氨增加,可产生神经毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死作用。
(二)接触途径及中毒症状
1.吸入
吸入是接触的主要途径。氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。
(1)轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。
(2)急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成。急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。
(3)严重吸人中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞,引起窒息。吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿。
2.皮肤和眼睛接触
低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。
皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤,并能发生咖啡样着色。被腐蚀部位呈胶状并发软,可发生深度组织破坏。
高浓度蒸气对眼睛有强刺激性,可引起疼痛和烧伤,导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解,严重病例可能会长期持续,并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。
(三)急救措施
1.清除污染
如果患者只是单纯接触氨气,并且没有皮肤和眼的刺激症状,则不需要清除污染。假如接触的是液氨,并且衣服已被污染,应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。
如果眼睛接触或眼睛有刺激感,应用大量清水或生理盐水冲洗20分钟以上。如在冲洗时发生眼睑痉挛,应慢慢滴入1~2滴0.4%奥布卡因,继续充分冲洗。如患者戴有隐形眼镜,又容易取下并且不会损伤眼睛的话,应取下隐形眼镜。
应对接触的皮肤和头发用大量清水冲洗15分钟以上。冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。
2.病人复苏
应立即将患者转移出污染区,对病人进行复苏三步法(气道、呼吸、循环):
气道:保证气道不被舌头或异物阻塞。
呼吸:检查病人是否呼吸,如无呼吸可用袖珍面罩等提供通气,
循环:检查脉搏,如没有脉搏应施行心肺复苏。
3.初步治疗
氨中毒无特效解毒药,应采用支持治疗。
如果接触浓度≥500ppm,并出现眼刺激、肺水肿的症状,则推荐采取以下措施:先喷5次地塞米松(用定量吸入器),然后每5分钟喷两次,直至到达医院急症室为止。
如果接触浓度≥1500ppm,应建立静脉通路,并静脉注射1.0g甲基泼尼松龙(methylprednisolone)或等量类固醇。(注意:在临床对照研究中,皮质类固醇的作用尚未证实。)
对氨吸入者,应给湿化空气或氧气。如有缺氧症状,应给湿化氧气。 如果呼吸窘迫,应考虑进行气管插管。当病人的情况不能进行气管插管时,如条件许可,应施行环甲状软骨切开术。对有支气管痉挛的病人,可给支气管扩张剂喷雾,如叔丁喘宁。 如皮肤接触氨,会引起化学烧伤,可按热烧伤处理:适当补液,给止痛剂,维持体温,用消毒垫或清洁床单覆盖伤面。如果皮肤接触高压液氨,要注意冻伤。
Last edit by madprodigy
ylyra1984
原文由 madprodigy 发表:
原文由 163xin 发表:
好象有很浓的气味的哦
农药,化肥有味道是正常的, 有时候有些农药在买这些产品时, 特意要有味道的, 没有味道还说这些产品不合格呢。。。
  这个是我的一个朋友说的。。
太白金星
目前最首要的是将人迅速撤离,可能波及范围的现场上风向高处,并用湿毛巾捂口鼻。
迅速查找泄漏源口,采取一切可能的办法,封堵泄口,抢修围堰,不使液氨四处流动,泵吸槽罐内。这是最根本的办法。
对于已受污染损害的地区,目前只能等自然挥发散去。
该帖子作者被版主 jingsheng3积分, 2经验,加分理由:精辟回复
ElderYu
让我们思考和担心的是:
1.这些人员到现在也不知道有没有被救出来?不晓得,但愿苍天有眼,保佑他们平安。
2.其中当地的80余吨的液氨泄漏,不知道如何处置?估计,应该水溶吧。
3.给当地的环境带来了多大的污染?当然,对土地造成碱化等等。
4.面对如此严重的液氨污染,我们有何良策?良策就是疯子哥在上面说的了
风行
当地这两天有雨,可以对泄露的液氨有稀释作用,后续如仍有大的降雨,则天地保佑呀。如没有人工降雨吧。
主要是泄露后短时间内覆盖的区域,对人伤害很大呀
阿du
五、化学危险品事故处置的主要任务程序、内容、方法和要求。
  消防部队在参加化学灾害事故救援中应根据灾害的类型、规模和需要,与有关部门和工程技术人员密切配合,充分发挥自身的优势,遵循科学处置的原则快速、科学的完成各种抢险救援任务。
  在处置过程中应本着“先控制后消灭、救人第一”的指导思想;把握好“侦、防、救、消”四个环节,处理好“指挥、侦检、个人防护、灭火、救人、堵漏、消除危险和毒源、洗消处理等”具体内容的步骤与实施。
  主要工作任务与程序是:
  (一) 确定布置抢险救援任务。
  在消防部队接报警后,应根据收集的情况迅速的传递给一线出动作战的部队和到场的领导,便于及时、准确的作出判断,定下决心,确定主攻方向和主要任务,到场后首先要采取的措施与战术方法。
  主要应掌握的情况有:事故发生的时间地点、危险品的性质种类、事故的性质(人为、意外、泄漏、爆炸、物质状态等)、危害的范围、是否有人被困等。
  并在出动途中或首先到达现场的部队要做好以下几个工作:
  1、器材装备的情况:是否合适、够用、完好。
  2、与发生事故的单位、知情者进一步的联系掌握具体情况。
  3、选择科学合理的进攻阵地:上风、侧风、高处、开阔。
  4、现场及周围的建筑、社情及技术、政府职能部门情况。
  5、可采取的初步的措施与战术方法。
  (二)、实施侦检,查明、控制危险区域。
  通过对事故现场的信息收集(或情况不明),首战技术力量到场后应通过各种途径和技术手段进行进一步的技术侦检,确定出事故现场的具体情况;并根据侦检出来的结果进行划定区域实施控制,防止人员等进一步的受到伤害。
  具体要点是:
  1、通过现场的询情,初步掌握现场的情况;确定防护等级与侦检的装备,并进行准备。
  2、实施侦检,划分区域(安全区、轻危区、重危区),确定现场的扩散方向,通知后方实施初步的措施(实施救人、堵漏、人员的警戒、疏散、交通的管制、后勤的支援等)。
  3、实施警戒(重点是气体和可挥发性液体的泄漏)。警戒的区域要根据现场泄漏、发生灾害的化学危险品的性质、状态等理化性质,并根据现场的地理环境、气象条件进行测算。并利用公安、武警等其它力量进行现场的警戒。做好现场火源、电源的管理,秩序的维持。
  ***化学事故中有毒物质的扩散规律主要应掌握好的是指气态、雾态有毒物质在空气中的扩散规律,其次是液态或固态有毒物在水中或土壤中的传播规律。
  1、毒物云团向下风方向的传播运动,运动的速度与风速有关。通常情况下毒物云团的顶端高度大于2米;一般情况下毒物云团顶部的运动速度等于离地面2米高处风速的2倍,因此可概略计算出毒物云团的前端到达下风某点的时间T(分钟)
  T=8.3X/U2 (X为事故源至下风方向上某点的距离单位公里,U2为事故源附近2米高处的平均风速单位米/秒)。
  通过计算可大概的确定出毒物云团的危害纵深。但现场不同的地理环境对毒物云团的运动影响是不同的。植物层、高楼大厦、山地对毒物云团有阻滞、阻挡或加剧扩散的作用,使危害纵深缩小。毒物云团在向下风方向进行扩散时,并不是按直线运动的;由于风的摆动或地物的阻挡,毒物云团的运动途径一般呈现出波浪形状弯曲,其危害的地域为一个扇形,扇形的夹角一般不超过40度。在风向发生重大变化时,毒物云团将改变传播方向,危害地域不但形状复杂,而且可能使云团已经通过的地域重新受到危害。
  毒物云团在城镇、居民地的扩散规律一般是:如云团遇到独立的低矮房屋时可以从两侧或屋顶通过;如遇到连续排列的建筑时,毒物云团可分流沿街道和里弄空隙通过;如遇到高层建筑时,由于两侧的风大,毒气云团可迅速通过并扩散。如当时的垂直稳定度处于逆温或等温时,空气上下几乎没有流动或稍有流动,毒气将从高层建筑的底部两侧分流通过并扩散,而高层建筑的的上部和顶部毒气一般扩散不到,因而相对比较安全;而遇到低矮建筑或封闭里弄时,毒气易滞留而不易扩散,特别是民宅密集的背风街道、庭院和通风不良的房屋内,毒气也容易滞留、染毒浓度较高;而城市的绿地或小片树林、行道树也能减缓毒气去云团传播速度或遭滞而不易扩散。
  化学毒物,特别是液体、固体有毒物质,一旦发生泄漏到地面、水源中,虽然一般不会发生急性、恶性化学事故,但如果毒物的毒性大、泄漏量也大,特别是泄漏到对国计民生有较大影响的河流,也会引发重大化学事故,造成对人民生命和国家财产的严重威胁或危害。水源染毒后失去毒害时间的长短、与毒物的毒性、泄漏量、溶解度、水中动植物的种类、河床性质及水流的速度有关。
  (三)、对现场实施不间断的侦检和对现场各类人员的个人防护。
  化学事故发生后,通过对现场的初步的侦检后,为进一步的处置后续工作的开展,还需要对事故现场进行更加细致深入的侦检。消防部队到达现场后,应由专业侦检队员利用各种侦检器材,对泄漏物质、周围环境等进行采样检测,以迅速的掌握了解事故现场的事故性质、现场地形、化学危险品的类型、浓度、危害类型程度、危害的人数范围、现场所受灾害人员的情况,从而为救人、灭火、防护、进攻等提供科学的依据。
