主题:【已应助】【求助】求助:亚甲基蓝法测定空气中的硫化氢的标准曲线
浏览0 回复6 电梯直达
angle02
紧急求助!!!!!!!!我是一个新手,硫化氢的标准曲线,我做的空白值为0.093,,有高手指点一下?有没有现成的标线我可以参考一下吗?/?谢谢了!
初学者&九点虎
活到九十 学到一百
还是自己做吧,不同仪器、不同条件做出来的曲线会有一定差别的!
angle02
我自己配的标准溶液,做了2次了,配的溶液的浓度差不多的,还有一个月省里就要来人审查了,我不知道自己做的是否准确,所以想求助一下哦!
太白金星
原文由 angle02 发表:
1、最好做5条曲线,并进行显著性检验,通过检验其相应的剩余标准差、回归系数(斜率)及截距。当无显著性差异时,求出共同回归曲线方程。作为工作校准工作曲线。
2、在作曲线的同时可带入标准物质水样(国家标准物质中心有买的)进行控制,作回收率,看是否在控制范围内。
3、通过上述检验方法,如发现不在受控范围之内,可用排除法对试剂、仪器、操作步骤进行逐一分析,进行纠正。
太白金星
原文由 angle02 发表:
从你的做的空白值为0.093看来是有点高,其原因有三:
1、水
2、试剂:吸收液的试剂(尤其是氢氧化钠)是否在空气中暴露时间过长或受潮?
3、也是关键,看看在配制吸收液是否在空气中暴露时间过长?建议你用容量瓶直接配制稀释。
在空气监测中实验室质量控制一般是用γ值(相关系数)和斜率为重要参数,要求γ值大于0.999以上截距一般小于0.05。本方法斜率要求在0.147-0,155吸光度(μg/H2S.1lml)之间.
Insm_eb52ad34
我之前一瓶二甲基对苯二胺盐酸盐粉末变质变成了黑色,做出来的空白是0.098。后来换了一瓶新药是黄棕色粉末,做出来空白0.008。但是我第一次做这个粉末是黄绿色,空白是0.055左右。我凌乱了。。。有没有标准的要求
