主题:【讨论】ICP测试Cd,EN1122消解与微波消解做出来值的差异性
浏览0 回复11 电梯直达
maomaopashu
谁有做过这方面的比对实验呢?
这几天我们稍微波做了一下,微波消解测出来的镉要比EN1122的要高25%左右。目前正在找问题原因。
样品的消解情况的话,用微波和EN1122都会出现白色沉淀,EN1122是在用双氧水氧化出来的,用HNO3和硫酸已经是透明液体了
但是加了双氧水后会出现白色粉末。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
小鬼当家
可能是基体的问题,微波和EN1122的基体不同, 和标准溶液的基体的差异不同
面对面想你
tracyduan
EN1122你是怎么做的。方法里写的是10ml硫酸加热至不冒烟,成糖浆状后加H2O2至澄清即可.如不澄清再加硝酸.但在实际应用时应该注意到一些细节.
加硫酸后应立即达到高温状态,这样碳化效率才能好.为了使温度能迅速上去,我们把硫酸改成5ml,而且电炉要先预热好.碳化好后,趁热加5ml H2O2,加热至澄清.不行再加5ml硝酸.
我们是这样做的,回收率会提高很大.
死鬼
消解完全是关键。如果有残渣可以回收上XRF测试,这样才准确
自由的国度
我前几天也做过三种方法发飞对比,结果好像没有差的那么多哦!
小李飞镖
在EN1122的残渣进行扫描下就可以得出问题点在哪里了?
百度一下全知道
因为氧化了。
EN1122 应该很成熟了,你可以把具体的实验步骤些出来,大家分析下
chemistryren
kewee2
请问楼主是用什么样品消解?
一般情况,如果微波出现有不完全消解,正如白色粉末,可以加1毫升左的硫酸加4毫升硝酸试一下。
EN1122一般消解到双氧水,溶液澄清,就不加硝酸。
可能要控制一下,标线与样品浓度的范围。
zsq326
