主题:【求助】雾化器成这样了,咋办?
浏览0 回复27 电梯直达
波斯猫
下面这个貌似就是传说中的撞击球吧,不知道对不对?
本人以前弄X射线光谱的,被赶鸭子来琢磨这原子吸收,领导说“都属光谱,应该可以旁通的”,结果上任第一天发现这个问题,请大侠们指点指点啊……
tangtang
喝一碗凉茶
这款雾化器设计得蛮烂的。。撞击球套上面的黄色污渍应该是铁锈。泡稀硝酸洗洗,重新装上应该能用的。不过很好奇,这款雾化器怎么调节雾化效果呢?
悠旸
没有猜错的话楼主是日立的仪器?为何要拆雾化器和撞击球呀?
悠旸
这款雾化器不能调整雾化效率。个人认为这种雾化器好过某些雾化器十倍,缺点就是价格昂贵。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
悠旸
撞击球基板上可能是铁锈,用稀硝酸浸泡擦洗应该能恢复本色。
喝一碗凉茶
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这种雾化器的材质有缺陷,雾化器的罩子应该用聚四氟乙烯遮蔽密封的。像这种材质的,使用久了就有铁锈。难保会对测铁造成影响。
happy爱米粒
这个应该是有很久没有清洗过了吧?是不是进了什么复杂基质的样品最后没冲洗导致的啊?
波斯猫
多谢楼上各位热心相助。
俺们这台仪器啊,回来三年一直闲置,没有正儿八经使用过一次。现在领导说要启动闲置资源,只好再勉强勉强了。
主要是测试三氧化二铁和四氧化三锰中的K、Na、Ca。还希望各位继续指教。
wangjunyu
ldgfive
