主题:【求助】请问原子吸收中的回收率是一个什么样的概念,大侠帮忙下
浏览0 回复8 电梯直达
zaniel
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
回收率主要是检验实验全过程方法是否可行的一种手段。
ldgfive
原文由 zaniel 发表:
回收率主要是检验原子吸收实验方法整个过程的正确性。
阿宝
回收率实验是评价分析方法的一个重要参数,主要是验证方法准确度的;类似的参数还有线性,精密度,重现性(重复性)
夕阳
现将他人一篇关于回收率的解释转发给你。
在测定样品的同时,于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,以计算回收率。
加标回收率的测定可以反映测试结果的准确度。当按照平行加标进行回收率测定时,所得结果既可以反映测试结果的准确度,也可以判断其精密度。
在实际测定过程中,有的将标准溶液加入到经过处理后的待测水样中,这不够合理,尤其是测定有机污染成分而试样须经净化处理时,或者测定挥发酚、氨氮、硫化物等需要蒸馏预处理的污染成分时,不能反映预处理过程中的沾污或损失情况,虽然回收率较好,但不能完全说明数据准确。
进行加标回收率测定时,还应注意以下几点:
1)加标物的形态应该和待测物的形态相同。
2)加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
③在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
3)由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际差错。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
chemistryren
其实回收率还和样品的浓度及测试项目有关.有机项目和无机项目的衡量标准不同.同种样品,浓度低的回收率一般来说就没高浓度的回收率理想.
娜娜199308
原文由 夕阳(anping) 发表:
现将他人一篇关于回收率的解释转发给你。
watelf
简单说就是你的样品从前处理到最终结果 分析方法的可靠性
sqh1979
