主题:【讨论】用ICP光谱仪的定性问题.
浏览0 回复14 电梯直达
shtlfxyq
请教各位用ICP光谱仪的定性好不好,含量在多少以上才能定性出来,用ICP定性复不复杂.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
面对面想你
我也想知道详细的步骤,到底复杂不复杂,呵呵?
反正我是没有试过,一般我们用能谱定性。
xjf0763
秋月芙蓉
ICP-MS定性不需要标准品,非常快速;ICP光谱定性需要标准溶液实测
lilongfei14
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
反正我是没有试过,一般我们用能谱定性。
只要把要测的元素选上,然后看谱图,在排除干扰元素,就可以了
lilongfei14
定性分析 要确认试样中存在某个元素,需要在试样光谱中找出三条或三条以上该元素的灵敏线,并且谱线之间的强度关系是合理的;只要某元素的最灵敏线不存在,就可以肯定试样中无该元素。刚从那份资料看到
2010/6/9 17:22:50 Last edit by lilongfei14
hbmy2008hbmy
排除干扰后,看检视窗中对应的波长处是否有波峰,没有波峰说明含量低于检测限
popo
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
说的好@@@
chemistryren
高于检出限就能定性,高于检测下限就能定量.因为检出限和检测下限就是定性和定量的指标.
lilongfei14
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
ICP定性也不要标样的,只要选择谱线看看峰高就知道有没有
