主题:【讨论】原子荧光 分析 汞 的 价态 问题
浏览0 回复6 电梯直达
chuzhenjun
为什么  要把 汞  +1  价转变为  +2价  然后  再 还原 成  原子态汞??
直接  把+1价  汞  用  KBH4  还原成 原子态  多好啊
干吗  要  弄成+2  价 再  弄成  原子态???
请回答
+1 价的 汞  不处理  直接 加酸 进样  原子荧光  能 做出来吗??
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chuzhenjun
chemistryren
一价的汞具有强还原性,硼氢化钾是无法还原的,所以要先把一价的汞氧化成2价的.
chuzhenjun
查资料 : +1价的 汞核外 电子分布是  * [hg:hg]*  (符号解释在后面)
hg  核外  2个 电子 , 但是  +1价态  汞与汞 之间 形成 共价键  :
然后 每个 hg 外面  就只有 一个 电子  *
coffee8
这个问题涉及到原子的基态和激发态的相互转变需要的能量问题呀!
清水寒烟
初学者&九点虎
