主题:请各位高手指点::现代物理实验方法中的一个问题
浏览0 回复2 电梯直达
xiaopipi
现代物理实验方法
有一厚度为3.0微米的薄膜样品,名义成分为: Ni -40%,Cu-60%。其基底为PET 聚酯厚为0.5mm,
这种薄膜材料具有压阻效应,在衡器方面具有重要用途。问题是:用万用电表测量薄膜的电阻时,发
现其阻值很大,甚至开路。请解释导致这一问题的可能原因,并设计可行的实验方案进行验证。
nikang3148
我物理学的不是很好,那你的膜是否存在压阻效应呢?即改变摸的形状,电阻是否发生变化呢?
bipeng
我也不太懂,但阻抗和容抗是不可以用电化学的阻抗谱来分析!
