主题:【求助】谁知道碘离子出峰时间
浏览0 回复15 电梯直达
luojun9802
紧急求救:有谁知道在离子色谱测定碘做标线的时候碘的出峰时间是多少啊?我们公司才买的离子色谱仪,现在不知道这个啊。
Ω 离子分析
lidonglei
yeyu90
做碘离子一般是两种 一种硝酸做淋洗液,一种是氢氧化钠做淋洗液 ,洗脱时间受浓度的影响。看看一下文章:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/paperdetail.asp?id=10008
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/paperdetail.asp?id=4832
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/paperdetail.asp?id=7752
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/paperdetail.asp?id=4605
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100244/paperdetail.asp?id=4806
chenny
luojun9802
我用的是电导检测器,我都用过几百个ppm的碘标液进样,时间设定到一个多小时,好像都没见到有很明显的峰出现啊,我还用碘化钠溶液测过,也没见有碘离子的峰,不知道是怎么回事。
我用的IC是上海天美公司的,型号是IC1010,柱子型号是Shodex IC SI-52 4E,液相是3.6mMOL的碳酸钠溶液,流速是0.8ml/min,温度系数是1.7%,PH值范围在3-12.
有那位高手能帮助解决一下啊,不胜感激!
Ω 离子分析
有可能是柱子的问题,试验过其他的离子吗?是否正常?是带抑制器吗?
高山流水
碘用电导检测器做不太合适吧,灵敏很差的说,最好用紫外检测器吧
Last edit by 高山流水
Ω 离子分析
电导是可以做的,我试验过,20uL进样量,大概可以测到50ppb。
iclab
原文由 WHO1235 发表:
那是全新的柱子糊弄人的···用过1年的柱子试试?
Ω 离子分析
原文由 iclab 发表:
原文由 WHO1235 发表:
只能说你用的柱子或者你们公司的柱子的质量问题不小。我自己用柱子已经好几年了柱效依然出色。
