主题:【资料】TECAN SUNRISE酶标仪操作规程
bo_dou
仪器性能
测量时间:8 seconds(双波长);6 seconds(单波长);波长范围:400-700nm使用梯度滤光片;测量范围:0-4.000Abs;分辨率:0.001Abs
操作过程
1.    开启仪器电源开关,预热5分钟,同时启动电脑。
2.    启动Magellan.exe程序,加入程序主界面,仪器微孔板架同时自动打开。
3.    将待测微孔板在板架上放好。
4.    根据不同的测量要求,设置好测定波长和测量模式后,进行检测。
5.    保存检测结果或进行打印。
6.    关闭计算机和主机电源,登记使用记录。
注意事项
1.    当测量高光密度液体时,应选用准确测量模式
2.    当微板中的液体呈现高月形状时,应使用中心测量模式
3.    仪器可用于各种类型的微板,使用透光很好的平底板时可获得最好的结果
4.    加样的溶剂量应适当,太少影响测定结果,太多则容易溢出。推荐每孔至少使用200ul溶剂
5.    仪器如果出现故障,请立即与技术人员联系
闲鹤野云
问号
