首先,计时电流法和i-t法不是同一种方法,论坛中有关于这两种方法的对比讨论。
应用计时电流法时,溶液可以是对流(即搅拌)的,也可以是不对流的。两种情况下底物浓度和电流的关系不一样,可以参看电化学书。
初始电位和跃迁电位的选择跟反应体系有关,这个要具体来讨论。
文献中的i-t图是通过电流-时间法得到的,溶液通过磁力搅拌实现对流,每隔一段时间滴加一次底物,电流随底物浓度的变化呈阶梯变化。
原文由 huxiaoyan21289 发表:
有谁知道计时电流的具体操作,做计时电流的时候是否需要一直搅拌,测量的时候也要搅拌吗/
计时电流的初始电势和跃迁电势的选择有什么依据啊/
很多文献上给出的i-t 阶梯曲线,就是浓度一直增大的那个图是叠加的,还是一次性做出来的?
谢谢啊
