个人意见不知是否正确,希望知道的朋友指正。
我觉得
气相调节零点对于结果影响通常不是很大,如果不是严重偏离的时候,只要基线平稳,积分是不会被影响的,但是从谱图美观的角度来看,还是调节零点比较好,开机之后,基线距离零点很远,所以也需要进行调节,但是,进行样品分析的时候,波动不大的情况,不需要每次都调节的。
至于楼主说的国产工作站是否有影响,我觉得至少可以自己比较一下,如果试验表明没有影响的结果,那应该就没有问题的。
液相有的时候却不是如此,用过一个国产的工作站,如果不调零点积分有可能有错误。但是,安捷伦的没问题。
