说明:该贴目的,是想通过一个具体实例讨论化学和生物传感器的制备和检测方法。1. 实验比较简单,并未完成,我只是开个头,希望通过大家一起讨论来继续这个实验。
2. 讨论内容至少可以包括:电极制备和检测方法;传感器参数的测定(灵敏度,检测极限,线性范围,反应时间,选择性,稳定性,重复性等)(请见
【资料】生物传感器的特性参数)。
3. 欢迎任何想法和意见。
题目:一种基于普鲁士蓝修饰碳糊电极的过氧化氢化学传感器的制备(暂定)
The fabrication of a chemsensor for detection of H2O2 based on Prussian Blue modified carbon paste electrode.
前言:普鲁士蓝(Prussian Blue,PB)对H2O2具有选择性还原作用,在各种化学和生物传感器中广泛用于对H2O2的检测。
碳糊电极具有制备简单,易于更新,重现性好,电势窗口宽等优点,而且容易将各种功能性材料加入碳糊中制备修饰碳糊电极。
本实验采用碳糊电极制备技术,制作普鲁士蓝修饰的碳糊电极,用于H2O2的定量检测。
材料和实验:
材料:普鲁士蓝(粉末),石墨粉,固体石蜡。
实验:
1. 碳糊电极腔体制作。见图1,图2,电极空穴直径3mm,深度3mm。由一根铜棒实现电流导出。
图1. 碳糊电极腔体(一)
图2. 碳糊电极腔体(二)![]()
2. 碳糊及电极制备。将0.12g石蜡固体在红外灯下熔化,然后与0.06g普鲁士蓝和0.24g的石墨充分混合。将混合碳糊用力压入电极腔体,填实。最后将电极在称量纸上打磨光滑。
3. 电极对H2O2的响应。通过CHI440A电化学工作站和三电极测试体系(工作电极:修饰碳糊电极,参比电极:饱和甘汞电极,对电极:铂丝),测试电极对H2O2的响应。
结果与讨论1. 修饰电极对H2O2的电化学响应。
图3. 碳糊电极对H2O2响应的时间-电流曲线。2. 时间-电流曲线。
工作电压:-0.1V;
测试溶液:0.1M磷酸缓冲液(pH=6.9)
每次加入一定量的H2O2于电解液中,使电解液中H2O2浓度每次增加0.25mM。时间-电流实验结果见图4.
图4. 碳糊电极对H2O2响应的时间-电流曲线。
图5中的校正曲线显示时间-电流实验中,电流大小与H2O2浓度的关系。
