主题:请教:电子产品的皮套应该如何满足环保?
浏览0 回复5 电梯直达
shuganglei
对于皮套的环保要求,现在是众说纷纭,无所适从。
有的检测机构认为皮套是包装材料,应该符合包材指令。有的检测机构认为皮套属于产品一部分,应该满足RoHS指令。而皮套作为皮制品,又会含有偶氮等有机物,是否还需要满足76/769/EC呢?
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
无名
原文由 shuganglei 发表:
RoHS指令原文中说的很清楚,RoHS不会影响产品对其他指令的适用性。所以呢,偶氮还是要测定的。皮套,从我的理解而言应算是包装指令,因为你可以选择使用也可以不选择。(看主体功能)
zz小蜗牛
fredy-jason
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 shuganglei 发表:
同意!!!
llwwwwok
不同意!
皮套用于保护产品,要确认最终购买产品的用户是否会丢弃皮套。
一般情况下,如DC、DV、Notebook等的皮套,难道你买了回立刻
把皮套丢弃吗?一般情况下是不会的,故我们公司是定义为RoHS
指令的。
包材的含义是用户购买产品后一般会立刻丢弃的,污染环境的机会
也大,所以才会定义得如此的严格。如纸箱、包装胶带等。
故,皮套应该归为产品,执行RoHS指令。
butterfly
