主题:困惑 水质分析的意义
浏览0 回复13 电梯直达
shime
举个例子
在测水中的三氮时
不同方法测每一种氮,结果不一样,很正常
三种氮加起来又不能等于总氮,也很正常
那测他们还有什么意义
到底实际情况与测试结果的误差有多大
看各种文献上说,总氮去除率达到百分之多少,多少之类的话,
还怎么让人相信
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nnl
难道总氮一直以氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的形式存在?回答不是,有机氮等其它形式有没有考虑。应该考虑的问题是为什么有时三氮加在一起的含量要大于总氮的含量,是分析方法中的那一步出现了问题,是消解过程还是别的过程?
compassljp
compassljp
我是为污水处理厂做污水化验的,这几个氮的数据对于污水处理厂工艺的调整很重要的!
shime
啊,发帖子的时候忘说有机氮了
我的意思是说
不同的测定方法去测定一种物质
比如说用纳试试剂法和滴定法测定氨氮
结果不一样被认为是很正常
我对这个不理解
如果说各种干扰和操作误差引起结果不同的话
那我们应该相信哪个结果最接近真实值
nnl
我也认为很正常,不同的方法表示的也不能完全一样,要不然怎么还要附注什么标准,什么分析方法,虽然同测的一种物质,但是同一种物质与不同的物质反映的程度不一样。而进行同一种物质的比较,要用同一种方法的数据,这样就消除了误差,才具有可比性。
imthegod
这些都是瞢人的
shenyuegyl
原文由 compassljp 发表:
请问:你作污水化验的时候,作农药的化验么?还有其它的都有些什么呢?谢谢
littlezhl
我也是做污水化验的
就个人的观点,测得的数据接近真值就行了
误差是免不了的,关键要看样品中欲测成分含量大概有多少
比如说吧,车间排的废水cod好几万,我认为误差有个几百一千的都不大要紧
而外排水要求几百,就要注意了.至于自来水,那就更低
不同的浓度用不同的方法,能反映真实值就可以了
没必要过分追求"真值",
haypiny
是的,一个标准方法的确立总是经过他的过程的,一般我们从国际上借鉴过来,然后在国内试用,作协作实验,最后确立为国家标准。
haypiny
