主题:【求助】求助icp-ms测试PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)中的B和Pd
浏览0 回复4 电梯直达
猴尾巴
请教如何测试PGMEA中的B和Pd含量,含量均在几百ppb,有机进样测试的话,配标液用什么容器?是否必须用PFA材质容器,PFA的容器60ml的一个小400块钱,配两组标液光瓶子就好几千了,大家都是如何操作的呢?标液是用水标先溶在异丙醇再用纯的PGMEA稀释?异丙醇和PGMEA用的什么净度的呢?国产MOS级或者BVIII级够吗?
本来想试一下用玻璃容器把PGMEA加热蒸干,但是不确定B是不是会损失,还有玻璃容器里面B含量比较高,会产生污染吗?求做过此类检测的大神指导,感谢!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
一般的PP试管可以满足实验要求,至于标准溶液的基质是否需要匹配,可以根据前处理的要求分别考虑
CCC
玻璃容量瓶一般都是高硼硅的,你要测硼的话最好还是别用了。你可以考虑PP材质的塑料容量瓶。测有机溶剂中的金属元素没遇到过,抱歉帮不了你。
HD800
可以用国产正红的FEP替代Nalgene,价格大概一半左右。几百ppb的B,完全足够使用
另外做B的话即便是有洁净室也不建议挥发,污染实在是太痛苦了。Pd倒是没啥关系,很少能有污染源
标液也没那么夸张,你可以使用标准加入法,这样一来只需要一个装标液中间液,另外一个装待测样品
tuxlin
做B的话,MillQ水也要注意,最好是加上去B的柱子。
另外也很好奇,这些有机物里,Pd的含量怎么会那么高。是生产过程中加入的吗。
