原文由 li5678 发表:
这个方法经常用吗?
原文由 jianpingzheng 发表:原文由 li5678 发表:
这个方法经常用吗?
这个方法在环境监测中几乎每批样品都要做的,而且是由质控人员密码加标。没有操作规程只有原则要求,就是与二楼提供的信息一样。
具体做法:
对于液状样品来了以后,将其分成两份如编号为1、2,将其中一份(如2)的大部分放到适当容量瓶中,按照需要量准确定量加入需要的标准物质,然后再用这份样品剩余的部分进行定容。分别进行测定,获得测量值C1、C2,C0是加标浓度增值。
如果用4楼提供的方法计算的话,要求加入的标准物质体积要足够小,避免体积带来的误差。否则要换算成质量计算。
比如标准物质量加了10ml,定容样品100ml,显然需要扣除体积带来的影响。
回收率=[(C2-C1)*V/(C0*V0)]*100%
V是加标定容体积,V0是加入的标准溶液体积,这里的C0是标准溶液的浓度,其他符号意义与前面相同。
