主题:【求助】灵敏度的测定,我想问下线性回归工作曲线斜率怎么求
浏览0 回复11 电梯直达
沧海落叶
检出限的测定  仪器参数调至最佳工作状态,用空白溶液0.5mol/L HNO3调零,分别对3种铜标准溶液(0.50、1.00、3.00μg/ml)各进行3次重复测定,取3次测定平均值,按线性回归法求出工作曲线的斜率,即为仪器测定铜的灵敏度。
S=dA/dc 【A/(μg/ml)】
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
马踏飞燕
仪器上就有啊,曲线拟合后斜率,相关系数等等全部显示了。
秋月芙蓉
qq250083771
仪器检出限  方法检测线 等等  一切  有一些区别的
ldgfive
yang_qingwen
原文由 沧海落叶(songdongdong) 发表:
S=dA/dc 【A/(μg/ml)】
不知楼主是从哪里看到的检出限求取方法,这样得到的标曲斜率是不可靠的。标曲点至少要取5个,并且线性要好,回归系数达到0.999以上(我这里没有考虑非线性标曲)。至于题目中提出的斜率的算法,楼上老师已经从各个方面给出了回答,不再敖述。
生于八零年代
悠旸
沧海落叶
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
S=dA/dc 【A/(μg/ml)】
做铜的检出限。要验证下机子,看下灵敏度。
