主题:【求助】标准物质元素含量表
浏览0 回复15 电梯直达
815121yqxx
准备购买植物样的标准物质,上网搜了下,有些疑惑之处,直接上图吧
像Ca、Cl、N等元素加星号代表什么,Cd含量外加个括号又代表什么,Na的标准偏差加了星号与空白又代表了什么?
标准物质网在线咨询,接线员是这样告诉我的,我不信……
马踏飞燕
这个很不好说,就看国家标准物质中心他们做这个标记的意思是什么了
马踏飞燕
815121yqxx
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
楼主把购买标准物质的编号给我,我给您查查
准备购买GBW07602,谢谢
秋月芙蓉
815121yqxx
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
你的表头上面各是什么名称
依次是组分、标准值、标准偏差、单位……
qq250083771
说明: “±后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值,带*数据含量单位为%
呵呵  以前我也关注过这个问题  有些标准物质证书后面有解释的  有些没有
815121yqxx
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
还没有买回来,就是在网上差了查……如果带星号的是%,那么后边还有一栏是单位啊,10的-6,或-9
qq250083771
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
这个就是这么解释的  你还是以标准上的含量单位为准吧 主要看哈括号里的是参考值就好
qq250083771
以后变单位为准
ldgfive
标准物质证书上如果有*号的话,会对*号有相关说明的
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:应助
