主题:【讨论】这种情况需要更换反渗透膜吗?
浏览0 回复18 电梯直达
金条
最近我们的中央纯水老是报警。。rejection 低于设定值。。于是我检查发现反渗透摸的阻挡率在94.6% ,低于设定的95%。
我记得我们的普通超纯水机的阻挡率都是设定在92%的,为什么中央纯水要高一点呢。牌子都是minipor的。
不知道需要不需要更换RO
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:不好意思,补上!
金条
已经有1个月了。。每次都是清洗一道RO。。就消停了。。但是没过几天就又来了。。感觉94%左右的阻挡率应该不需要更换Ro吧
面对面想你
金条
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
是否可以修改设置呢,你也可以修改到92%。
当然可以修改。。。就是不知道大家一般设置多少。。这个默认设置是否有它的特殊意义。
一般反渗透膜 后面是纯化柱吗?不知道对后面的东西有影响不
金条
额。。这是昨天第一贴吧。。。嘿嘿。。jack块加分。。还有今天的一起加了
2014/2/12 8:45:27 Last edit by shenmz
面对面想你
原文由 金条(shenmz) 发表:
稍微高一点,当然对后面的纯化柱就会好一点,这样即使报警,对纯化柱的影响微乎其微,纯化柱的寿命会有所延长。
金条
原文由 金条(shenmz) 发表:
也就是说也不需要太精确。。是个意思就行了
wccd1
面对面想你
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
如果影响不大,干脆把报警声关了算了。
那可不行,关掉了,什么时候需要清洗,更换都没个数了。
给力
你的RO产水电导率为多少呢?我觉得暂时可以不用换,中央纯水的反渗透膜阻挡率不是很高的,正常的时候能达到多少呢?
清晰RO膜是通过反冲吗?是自己手动清洗的?
金条
如果影响不大,干脆把报警声关了算了。
声音很小。。就是不知道影响大不大
