主题:万能试验试验机使用标样
浏览0 回复20 电梯直达
angelzhou
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问一下,金属材料拉伸试样标样在哪里可以买得到啊?
推荐答案:richies回复于2013/03/21
内拉伸试样
编号     规格     性能参数     相对标准偏差
GSB 03-2039-2006     Φ5
Φ10     抗拉强度(RM)     1.0%
规定非比例强度     2.0%
屈服强度     2.0%
断后伸长率     2.0%
断后收缩率     2.0%<
补充答案:
沧海青城回复于2013/03/21
还真有这种拉伸标样,国标的主要的作用是用来判断示值误差的?
差不多这个有专门的引伸计可以测定的,比试样更加准确,这个试样如何来保证材料成分(包括元素偏析)、内部组织金相、无任何气孔杂质等缺陷的一致性呢。
qianguiyun1回复于2013/03/21
还真有这种拉伸标样,国标的各种材质都有?
wulin321回复于2013/11/27
也可以做验证用吧
lantianbiye回复于2013/03/21
国家钢铁材料研究中心去看看
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:上一个帖子是广告贴,这个就当是今天的第一帖加分吧~
您可能想找: 万能试验机 询底价
richies
happy美丽
原文由 richies(richies) 发表:
如果俺弱弱的说一句,可以找俺买,这个算广告么
要是能物美价廉的话,那美丽要替版友感谢你了~
richies
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
物美应该问题不大,价廉这个是相对的
lantianbiye
沧海青城
大仙,你们是要干什么?拉伸试验何来标准试样?你们是想作弊?
richies
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
还真有这种拉伸标样,国标的
沧海青城
还真有这种拉伸标样,国标的
主要的作用是用来判断示值误差的?
richies
内拉伸试样
编号     规格     性能参数     相对标准偏差
GSB 03-2039-2006     Φ5
Φ10     抗拉强度(RM)     1.0%
规定非比例强度     2.0%
屈服强度     2.0%
断后伸长率     2.0%
断后收缩率     2.0%<
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
richies
还真有这种拉伸标样,国标的
主要的作用是用来判断示值误差的?
差不多
沧海青城
还真有这种拉伸标样,国标的
主要的作用是用来判断示值误差的?
差不多
