主题:【分享】离心机使用注意事项
浏览0 回复5 电梯直达
湖南赫西
  • 对离心机使用时的注意事项编辑了9点,如下:
    1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用。
    2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
    3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。
    4、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
    5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
  • 高速离心机
    6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
    7、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
    8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
    9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有需及时更换。
    说明:机器底部设有紧急开门的机械装置,在停电状态时急需取出样品,可待转子停止旋转后拉底部不锈钢钢丝将门打开,取出样品。此装置严禁在机器运转过程中使用。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
wccd1
湖南赫西
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
这种昵称能活到今天,实属不易!
qianguiyun1
wangjunyu
湖南赫西
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
现在离心机都有开盖紧急停机的功能吧
有的
