主题:【讨论】不得不说的实验室普通而神奇技术
浏览0 回复77 电梯直达
容百川
除了天平之外,实验室还有一些看似普通却十分管用的神奇之物。
阀门,这东西还可以做很小,可以控制流体动向、开关,也是很管用而神奇之物。我最感觉神奇的是单向阀(止回阀),好比篮球的气门芯一样,只能单向流动,逆向禁止通过,个头还不大!令我十分吃惊。学习一下:
1、弹簧式:液体由下而上,依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣,压力消失后,弹簧力将阀瓣压下,封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。
2、重力式:和弹簧式相似,依靠阀瓣的自身重力封闭,防止倒流。
3、旋启式:液体在阀体内直通,依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣,压力失去后,阀瓣依靠自重回位,反向的液体压力封闭阀瓣。
其它的单向阀(止回阀),如排污的止回阀,人防的防爆阀和液体使用的止回阀的原理是大同小异
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:今日第一帖加分~
luminescence
容百川
原文由 luminescence(luminescence) 发表:
求上图,求学习
俺这就搞图去!
容百川
弄一个普通弹簧式的,原理好理解的:
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:看懂了~
2012/5/10 8:55:48 Last edit by jjwws
容百川
重力型的单向阀图俺们没有找到,哪位版友搞上来?!
jipinjiading
容百川
原文由 jipinjiading(jipinjiading) 发表:
重力单向阀的工作原理请告知
我自己手画了一个原理示意图,跟弹簧式比,就是去掉了弹簧,改用自重了,开启压力跟自重、受力面积相关。
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:辛苦辛苦~
面对面想你
jipinjiading
bsida
sjxsjx
