维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GI高压灭菌器使用过程异常报错之解决方法1.
背景致微仪器是一家全球知名的灭菌设备专业制造企业,总部位于美国特拉华州,20年来,ZEALWAY致微怀着科技进步造福人类的信念,深耕灭菌设备领域,GI系列灭菌器是非医疗用途,主要特点:双重缺水保护、自动故障检测系统、温度监控、彩色液晶显示屏、智能化微电脑系统等。2.
系统报错原因及解决方法2.1系统屏幕报错E01原因:是指灭菌腔门未锁紧,推荐处理方法:把手柄重新旋到位。2.2系统报错E10原因:灭菌过程中可能出现断电现象,处理方法:短按“stop”键取消错误代码;重新旋开关盖,重新启动灭菌。2.3系统报错E15,原因:灭菌腔内水位过低,或水的电导率小于10us/cm,还有可能排汽电磁阀有漏气。处理方法:检查腔内水位是否过低,低了就往灭菌腔内加水。如果水位正常,可以取水测量其电导率,电导率必须大于10us/cm,不够的话则往灭菌腔内加入少许自来水,如果前面两种都未解决,则需要检查电池阀阀芯或报修。
2.4系统报错N03,原因:系统时间失效,电池没电,解决方法:重新设置时间,更换电池,2.5系统报错N06,原因:启动时腔门未锁紧。解决方法:重新锁紧腔门,再启动2.6系统报错N08,原因:水箱缺水,解决方法:将仪器右侧进水管放入水中,按下”water adding”键往水箱内加水。2.7系统报错N09,原因:滤芯达到使用次数,解决方法:更换生物安全滤芯。2.8系统报错N11,原因:水位传感器脏污,灭菌腔内水脏,解决方法:清洗水位传感器及灭菌腔,排空腔内水。定期更换腔内水。3.总结仪器的异常报错其实离不开我们对仪器的保养,维护及管理工作的频次。只有做好仪器管理,定时对仪器保养及维护,可有效的避免大部分异常现象发生。合理的仪器保养及维护工作对仪器长时间运行至关重要。
