主题:【求助】标准曲线的做法
浏览0 回复13 电梯直达
liangjun_wolf
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
买的标准溶液只有2毫升左右,太少,想稀释配制成几个梯度浓度的溶液比较困难,想通过改变进样量来实现梯度做标准曲线(FID检测器),不知道这样会有怎么样的影响?请教高手们都是怎么做的,谢谢。
推荐答案:发哥回复于2008/03/19
2毫升左右的标准样估计浓度是1000mg/L!
吸取标准样1毫升到100毫升容量瓶,用水稀释至刻度,配制成10ug/mL。分别移取0.0、0.1、0.5、2.0、4.0、5.0mL到100毫升容量瓶中,配制成0.0、0.01、0.05、0.20、0.40、0.50mg/L标准系列。采用气相色谱顶空进样就可以得到标准曲线。
测定苯系物、氯苯系物、硝基苯系物、氯仿系列都可以这样测定。现在苯系物、氯苯系物都已经有混标了,方便一些。硝基苯系物还是单标,需要分别吸取1毫升标准样,麻烦一些。呵呵.........
补充答案:
美食城回复于2008/03/19
如果把标液稀释一定会增加稀释时的体积误差,如果不稀释标液直接用改变体积的方法进样,则可以减少一个可能发生误差的机会。操作有简便,有可以减少有机溶剂对环境的污染和对试验人员的危害。效果也不错。
fulemi518回复于2008/03/17
先将标准稀释再用
dickwang2008回复于2008/03/17
像你说的那样误差会比价大。如果你溶液太少,那就先将2mL稀释成5mL或10mL,这样浓度变化不是很大,然后你再逐渐往下稀释,这样制作的标曲线性应该符合要求
阿du回复于2008/03/17
作标准曲线不可以用改变进样量的方法,那样作出来的直线截距很大(我曾经作过不同进样量的线性,线性很好),因为这样定量不准确。
还是照前面的朋友所说,先取一部份稀释,再根据需要配制不同浓度的标液来作。
fulemi518
dickwang2008
阿du
原文由 liangjun_wolf 发表:
yudsyh
稀释成10-20毫升!!
准确的话,还是买不同浓度的,进行试验比较!!!
仅2毫升,不合适!!!
雪妖
个人觉得,你 通过改变进样两来进样是没有什么关系的,我以前做线性都是这样做的,但是就是对准确度要求高点,要不然达不到要求了
美食城
标准里提到的配制不同浓度标准物质系列,然后同体积进样的方法。如果把这种方法的思维反过来,做法也同样也反过来,即标准物质的浓度是相同的,量取的标准物质的体积是不同的。比如说,用同一种标液分别取2μL、1.6μL、1.2μL、0.8μL、0.4μL等5种不同的体积的同一浓度的标准物质,这个浓度一般可以使用标准物质的原始浓度,它们所含的标准物质的质量就不同,可以根据标物的浓度计算各个浓度点所含标物的质量,将五个体积的标物打进色谱仪就可以得到相应的五个峰面积。根据标物的质量和峰面积就可以做出标准曲线。
发哥
2毫升左右的标准样,一般都是用甲醇或二硫化碳做溶剂,希望用微量注射器直接进样,溶剂的挥发性太大,标准样浓度都会有变化了,标准样不标准!
而2毫升左右的标准样,真正能够用的只有1毫升。因为吸管需要置换,而且为避免吸空还需要一些残留!
发哥
东方逸
如果浓度高的话还可以逐级稀释,如果浓度不高就太为难了
aixiazai
原文由 zjzxwwl2a 发表:
上楼的这位可能是笔误,把10mg/mL写成了10ug/mL,不过如果标准样浓度是1000mg/L的话,这样配还是比较合适的。个人也觉得最好不要通过改变进样量来做标准曲线,本来手动进样就有观察刻度的误差,改变进样量又增加了进样器的误差,定量准确性不好保证。
