主题:【求助】衬管进水了还能用吗
浏览0 回复15 电梯直达
nemo001
agilent 的分流衬管在用乙醇超声时被人弄倒了,进水了。。。。。还能用吗。
一共六根啊。。。
千层峰
nemo001
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
重新洗干净就好了。
再用乙醇超一下就好了吗,不影响使用的吗?
千层峰
原文由 nemo001(nemo001) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
重新洗干净就好了。
乙醇还不行吧,先用乙醇或甲醇浸泡清洗3次,然后用丙酮什么的都浸泡清洗一下。
我都是放在超声波里面超声的。看你做什么样品,如果做农残,这样清洗可能还不行。。。
超声时可放一烧杯内,再放超声波里超声,这样不容易倒,烧杯内可放丙酮。
安平
xiao-jin
symmacros
qqqid
能不能用还要看楼主做什么样品什么项目,样品浓度高低。
hza123
进水没关系的,在用有机溶剂置换,重新烘干就是。再说衬管用久了,肯定有水溶性的污染物的。用水洗一下也可以必要的啊。
