原文由 aiqing1981 发表:
我在同一环境下,用同一方法,不同的取样方式,做试验,得出了两组数据,我通过什么数据处理来确定这两个方法所得的结果是一致的?要从理论上推导。谢谢,急需!
原文由 aiqing1981 发表:
我把这问题说清楚一点,同一个方法。也是同一个人,只是取样方式不一样,方法是经过校正,是准确的,以前我们公司是用方式A进样,经过验证也是准确的,但是方式A取样时的工具很笨重,所以我们想用方式B来代替,我想问的是我分别用方法A和方法B做了一组数据,我是不是可以直接通过由方式B得到的结果比较由方式A得到的结果,即通过t检验法来验证这两者有无显著性差异?有就不行,没有可以,这样理解有说服力吗?请指教!!!
