原文由 lzpxyz(lzpxyz) 发表: 配制标准曲线产生的不确定度是可以通过公式计算的。那么,配制标准溶液浓度的不确定度可以从参考标准的不确定度结合稀释所用的量器合成计算。但是当待测液的浓度介于2个标准溶液浓度之间时,标准溶液浓度的不确定度如何计算呢? 如:0 151.40.5 7691.21 155112 31284.63 46361.9 那么待测液浓度为0.75、0.8时对应的标准溶液浓度的不确定度如何计算呢?
原文由 lzpxyz(lzpxyz) 发表:你没懂我的意思。标准曲线上的点,比如0.5,1,2和3这几个点对应的浓度的不确定度可以从参考标准的不确定度结合稀释所用的量器合成计算。但是当浓度介于2个标准溶液浓度之间时,不能根据稀释所用的量器计算啊。因为这时根本就没用到量器啊
