原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
我基本上赞同叶教授的观点。
根据“测得值”的定义,“测得值”是“代表测量结果的量值”,是测量人员对被测量给出的“最佳”估计值。既然是“最佳”,理所当然就是唯一的。因此,“测得值”是测量人员通过测量给定的,不允许其他人做任何更改,理应是固定的,不允许改变的“常量”。
“真值”的定义是“与量的定义一致的量值”,理论上也是惟一的,不变的常量。但,量的大小需测量得到,因为测量误差的存在,通过测量永远无法获得量的“真值”。因此,在实际应用中常常用“约定真值”代替“真值”,其中常用的“参考值”可视为“约定真值”的一种。“约定真值”或“参考值”由人“约定”或“规定”,因此存在着“最佳”的说法。所以,实际测量工作中的所谓“真值”是人估计出来的,其“真”是相对的,是以“约定真值”或“参考值”为中心,以扩展不确定度为半宽的区间内的估计值,是变化着的一个“变量”。
谢谢,现在让人把思维转过来还是很困难的,因为概念都固化了。
计量领域经常采用“约定真值”这个概念,而这个“约定真值”实际是先前测量给出的测得值,本质还是测得值。
而计量领域的被测量是仪器的误差,因为误差的真值不知道,所以通过“约定真值”的比较获得误差的测得值(误差样本),即误差的检测结果本质是测得值。
所以,任何测量领域都是针对未知的被测量进行测量,因为不知道被测量的真值,只能给出其最佳估计值,然后再对这个最佳估计值的品质做个评判。大家都是干的一样的事情。
