主题:【分享】【实战宝典】如何设定形态分析的测量方法?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:如何设定形态分析的测量方法?
解答:
1)  根据标准或文献选择合适的色谱柱(离子交换柱、反相柱、C18柱等)及与其相对应的流动相
2)  配制目标元素形态的标准溶液(单标),溶液浓度根据目标元素灵敏度及实际样品浓度而定
3)  ICP-MS软件里先选择时间分辨分析模式(TRA
4)  选择目标质量数
5)  设定注射样品体积、流动相比例、流动相流速
6)  测定多个元素形态单标,记录保留时间
7)  配制元素形态混合标液,采用相同方法进行测试,观察不同形态间的分离效果,结合保留时间进行定性分析
8)  测试实际样品,观察基线及峰型
9)  配制元素形态混合标准溶液标准曲线,进行定量分析。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
