紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】超级郁闷!做食品氟连标线都出不来
浏览0 回复5 电梯直达
cqnkyzjzx
近几天采用GB/T5009.18 食品中氟的测定方法-氟试剂比色法测定氟,结果令我很沮丧:各个标准点的吸光度值没有区别!根本做不出标准曲线!超级郁闷!换试剂和显色剂,简言之,严格按照标准重新将试验重做包括试剂重配、缓冲液重调、pH计调酸度到要求值,结果仍然没有改观。望各位做过该试验的大虾行行好,指点指点
初学者&九点虎
你先找一个点,做个波长扫描,看看最大吸收多少?
wtatxj1030
祥子
我遇到过一个是测水中的氮吧,也是各浓度没区别,是仪器的问题。
初学者&九点虎
如果是仪器问题的话,建议找个铬酸标准溶液,看看仪器是否正常?
Insm_d45f6ff4
原文由 祥子(nemoium) 发表:我遇到过一个是测水中的氮吧,也是各浓度没区别,是仪器的问题。
那个是试剂的问题,试剂要进口的那种,空白和曲线都是很不错的
