主题:【求助】新人请教各位问题,过氧化苯甲酰国标二法的具体操作!
浏览0 回复4 电梯直达
jiayuzhe
我是用国标二法测试面粉中过氧化苯甲酰的,前处理完全按照国标进行,机器为岛津gc-14b,填充柱,请问我应该如何设置机器的具体参数,N2 H2 AIR 都应设置为多少,用外标法好,还是使用内标法好呢!!谢谢各位!新手谢谢了!
阿du
国标没有具体参数(温度、载气、流速、计算方法等)么?按其执行就可以 了。
jiayuzhe
原文由 duliuhui 发表:
有温度的设定数值,但是没有载气的流速,还有用外标还是用内标法!
chengjingbao
原文由 jiayuzhe 发表:
原文由 duliuhui 发表:
填充柱一般2…3米柱,载气流速为20…60间,找个中间点,试一下不就得了。先中偏低,找一个合适的流速即可。
Last edit by chengjingbao
活到九十 学到一百
原文由 jiayuzhe 发表:
第二法实际上采用的是程序升温,至于原理和第一法一样,因此N2 H2 AIR 都可以参照第一法设置,必要时进行微调即可。
过氧化苯甲酰的测定并不复杂,样品处理后基本没有什么干扰物质,而且标样也比较容易配制,用外标法就可以。
