主题:【求助】FID不出峰是怎么了
浏览0 回复15 电梯直达
createren_liu
氢火眼检测器正常点火后,但是进样不出峰该什么检测呀!有劳了,各位高手!
祥子
你可以先调节载气流量,看基线是否会变动,如果变动,一般来说,仪器没什么问题。
diamond
happy水中月
进样后不出峰可能是如下的原因,你可以从下面几个方面查看
1、        无载气
2、        进样器漏或堵
3、        色谱柱链接处严重漏气
4、        火焰熄灭
5、        没有极化电压
6、        信号线断路
7、        汽化室或柱室温度太低
8、        仪器信号值偏移太大
9、        进样垫漏气
10、        喷嘴漏气
11、        毛细管分流太大
12、        热导桥流未加
13、        电子捕获检测器进样量过大
14、        电子捕获检测器脉冲电压选择不对
15、        色谱柱对样品严重吸附
16、        热导桥流太低
17、        毛细管接口处断裂
Tinacrysta
阿宝
原文由 createren_liu 发表:
溶剂峰也没有?可能的因素比较多,比如载气开了没?采集信号?柱子堵了没?等等
独钓寒江雪
点火正常的话,把灵敏度调到最高调节氢气流量检查基线有没有变化,有变化正常,没有变化请检查检测器是否处于ON状态;仪器后的工作站接口是否接在FID上,选用的色谱柱是否适合分析该种物质,以及温度是否适合。
won413
戈壁明珠
原文由 lianlxh 发表:
1、        无载气
2、        进样器漏或堵
3、        色谱柱链接处严重漏气
4、        火焰熄灭
5、        没有极化电压
6、        信号线断路
7、        汽化室或柱室温度太低
8、        仪器信号值偏移太大
9、        进样垫漏气
10、        喷嘴漏气
11、        毛细管分流太大
12、        热导桥流未加
13、        电子捕获检测器进样量过大
14、        电子捕获检测器脉冲电压选择不对
15、        色谱柱对样品严重吸附
16、        热导桥流太低
17、        毛细管接口处断裂
版主的回答很不错,我觉得可能性较大的是进样垫漏气或者检测器的问题。我也出过这个问题,换了个隔垫就好了。
fxtx1106
也有可能是进样针堵塞啦
我这儿已经出现过类似的情况
美食城
