主题:【求助】液相基线总是不平,什么原因?
浏览0 回复10 电梯直达
ylhjms
我用甲醇流动相,检测样品,仪器是新的,这几天基线总不平,也没什么 规律,溶剂查过了,液路查过了,该清洗的都清洗了,仪器空载时基线就飘,灯也新换的,我实在是想不出来还什么问题了,头痛!
chunxiaxhg
新仪器一般都会有这样的问题,不过不会持续这么长时间,检查一下仪器管路中是否有细小的气泡,尤其是检测器.建议用低流速将气泡冲出.或是检测波长是否超出了甲醇测量的最低限,一般210nm以下,甲醇就会飘了.
tkom123
室内温度是否存在变化,应该保持仪器在温度相对恒定的环境中
abow0926
Easy-Boy
lenovο
1周围空气流动不能大
2环境温度变化不能剧烈
3放置仪器的地方不能有振动
4电源电压要稳定
5流动相要过滤
6管路中和流动相里要没有气泡
7管路要没有渗漏现象
8色谱柱要经过一段时间平衡
检查一下,有没有上述任一情况。
wsy18
补充一点:如果基线漂移成有规律的波浪形,可能与空调有关。
xiaohaiyu
原文由 lenovο(lenover) 发表:
1周围空气流动不能大
2环境温度变化不能剧烈
3放置仪器的地方不能有振动
4电源电压要稳定
5流动相要过滤
6管路中和流动相里要没有气泡
7管路要没有渗漏现象
8色谱柱要经过一段时间平衡
检查一下,有没有上述任一情况。
请问下我的基线检测一直呈上升趋势,比较缓慢但是一直在上升
suiniubei
otsleogo
仪器型号是什么?
波长低的话也会不文帝
参比波长没搞错吧?
zhaohua8011
