主题:【分享】涡街流量计的优势和弊端
hfyibiao
涡街流量计的优势和弊端
  没有十全十美的产品,都有自身的优势和缺陷,这里给大家介绍一下涡街流量计的优缺点。
  优点如下:涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。
  涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到110
  涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。
  它造成的压力损失小。
  准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。
  涡街流量计缺点:涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
  造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
  抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
  对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
  直管段要求高。专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40D20D,才能满足测量要求。
  耐温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。
  大家可以根据自身需求来选择购买哪种类型的流量计。
wccd1
涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。真是好东东。
