主题:【原创】ICP-MS维修实例
浏览0 回复13 电梯直达
济科
最近做了一个ICP-MS的维修,检查了电路板和控制电源,找出了问题,对电源与电路板维修维修,仪器性能测试OK,上图,图太多了,拼图吧。
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:欢迎原创
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
济科
故障情况图,主要表现为仪器报警错误,检查故障原因,为仪器温度异常与电压错误!
2013/4/11 11:50:42 Last edit by jieqian1211
leemoonling
悠旸
timstoicpms
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
修的是哪个型号,安捷伦的?希望照片再清晰些
这是 PE Elan DRC
wg-v2648257
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这是 PE Elan DRC
呵呵 厉害啊,观千剑!
wg-v2648257
确定为三个方面的问题或者为电源或者为电源控制板或者为传感器,总体判断为传感器的可能性比较小,主要为两个方面的问题。一是电源方面问题,如图!
wg-v2648257
呵呵,整理一下继续,有点没有条理,如果有朋友需要这方面的资料,可以发给你们一份资料,QQ:1300786461,呵
wg-v2648257
如图为系统控制板,表现为电压电阻或线路出现短路或者断路现象,不能为传感器提供正常电压,导致传感器失效。
wg-v2648257
经过检修。发现系统控制板无问题,聚焦在电源,对电源检测发现,一路电源出现问题,表现为无电压输出,找到原因,更换电源模块,看看实验效果!
娴闲
手机版: ICP-MS维修实例
