问题描述:应该选用什么样的超纯水机作为
ICP-MS的配套使用?
ICP-MS检测对用水要求严苛,是否只有进口品牌才能满足需求?
解答:
肯定不是。比如乐枫的Genie G 加上Genie De-ION,就是一个好的选择。是否满足ICP-MS分析检测的需求,不在于进口还是国产,而在于性能和配置。这里为大家归纳一个挑选的依据:使用高品质的EDI纯水作为超纯水系统的进水,降低进水中的离子水平;根据具体情况选择ICP超纯化柱或(和)低硼型超纯化柱,特异性地去除相关杂质。配置185nm紫外灯降低TOC水平,配置254nm紫外灯杀菌。取水终端配置0.1 μm的过滤器,去除微小的颗粒杂质。取水终端所有过水材料,包括阀门接头、电磁阀、管路,都需要使用极低溶出的材料,防止二次污染。通过脚踏开关取水。减少用手操作,避免接触可能带来的污染。全过程在线监控的纯水系统以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
