主题:【讨论】问个比较弱智的问题!
浏览0 回复15 电梯直达
coffee8
蒸馏装置和回流装置的冷凝管冷凝水的进口分别是上口?还是下口??
两个是否一样呢????
如果你有答案,又该如何用理论来解释呢???
今天有些迷糊,对这个问题有些搞不清了!!
请大家帮助分析一下,谢谢!!
我的8090
xxmdec
coffee8
两种都是这样吗??
怎么以前听说过冷却效果好的话,应该是热流体流动方向和冷流体流动方向相反呀!!
不知道大家是否听说过这种方法??
yjshjl
蒸馏装置和回流装置的冷凝管冷凝水的进口分别是下口,热流体流动方向和冷流体流动方向相反冷却效果好!
coffee8
原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:
那回流装置中,热流体应该是从下向上,那回流水的进口是下口的话,这样冷流体流动方向和热流体方向这不是相同了吗??
天马
老化验工
冷凝管的进口在下面,虽然不遵循冷-热液体逆向流动的原则,但它却遵循冷却水在夹层中“全充满”原则。比较“半充满”的逆流和“全充满”的顺流。全充满效果应该比逆流效果好。因为热交换面积大(内套面积都接触水),参与传热的媒质多,流量大,效果就自然好了。
星星
〓猪哥哥〓
都是下口进水,利用水压从低处压往高处,否则无法充满冷凝管
coffee8
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
解释的很好,令我茅塞顿开呀!!谢谢大家!
