主题:【求助】柱子老化坏了吗?
浏览0 回复51 电梯直达
fulong_jiang
各位老师,昨晚老化柱子一晚,今天测试10PPM邻苯标液,几乎不出峰,请问各位有知道什么原因啊?急,谢了,是不是柱子坏了?
fulong_jiang
老化后基线本底反而升高,还不如不老化了,由于出峰拖尾才老化的,现在做样也没法做,等新柱子买回来才能做啊
蓝是那么的天
fulong_jiang
hp-5ms,50度初温以 5度/分钟  升到280  保持90分钟  再以6度/分钟  升到300  保持40分钟  再以6度/分钟降到50度  再以5度/分钟升到280  ---- 这样4个循环 8,9个小时吧
ruan651209
fulong_jiang
symmacros
老化程序无问题,请问载气纯度无问题吧?也检查标样标液有无变化?
ruan651209
老化:设定某温度,柱流失不断升高,后降低到明显低于起始值。
(此为接检测器监测情形)
如果无此效果
1 老化温度不对
2 不必老化
感觉楼主可以再高20度
fulong_jiang
纯度应该没问题,调谐通过了,N,O 都小于10%,标液前2周还测过的。
柱子最高使用温度320啊
fulong_jiang
安平
