主题:【分享】初夏时节,易染呼吸道疾病,迪马应用《复方甘草片中吗啡的测定》保障安全用药
浏览0 回复12 电梯直达
wubin102628
复方甘草片中的吗啡含量测定
DM-93
样品制备
制备方法:
  吗啡含量测定:
样品制备:取固相萃取柱(ProElut C18-U 1 g/6 mL 一支,依次用甲醇-(3:1)15 ml及水5 ml冲洗,再用pH值约为9的氨水溶液(取水适量滴加氨试液至pH值约为9)冲洗至流出液pH值约为9(约10 mL),待用。取本品20片,精密称定,研细,精密称取约10片量,置磨口锥形瓶中,精密加水90ml,超声处理5分钟,精密加稀盐酸(6→10)10ml,摇匀,超声处理20分钟,使吗啡溶解,取出,放至室温,滤过,精密量取续滤液1.0ml,置上述固相柱上,滴加氨试液(300 μL)适量使柱内溶液的pH值约为9(上样前应取同体积续滤液预先调试,以确定滴加氨试液的量),摇匀,待溶剂滴尽后,用水约20ml冲洗,用含2%甲醇的5%醋酸溶液洗脱,用5ml量瓶收集洗脱液至刻度,摇匀,即得。
对照品配制:另取吗啡对照品适量,精密称定,用含2%甲醇的5%醋酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含吗啡0.01mg的溶液,同法测定。
分析条件
  色谱柱:Inspire C8250×4.6 mm5 μm  Cat#81106
流动相:  0.05mol/L KH­­2PO4:0.0025庚烷磺酸钠水溶液:乙腈=5:5:2
  流速:  1.0  mL/min
柱温:  30
  检测器:  UV  220 nm
  进样量:  10 μL
吗啡对照:
1-吗啡
峰号
留时间  min
峰面积μV*s
峰高mV
理论塔板数N
USP拖尾因子
分离度
15.3495814059497714928.5741.141
复方甘草片样品:
1-吗啡
峰号
保留时间min
峰面积μV*s
峰高μV
理论塔板数N
USP拖尾因子
分离度
15.4154124926536614179.7161.115
yu3226033
yuduoling
dahua1981
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
吗啡是兴奋剂一种.
也用于止痛吧
yu3226033
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
吗啡是兴奋剂一种.
也用于止痛吧
这应慎用!
happy爱米粒
happy爱米粒
dahua1981
吗啡是兴奋剂一种.
也用于止痛吧
这应慎用!
一般买不到哦
dahua1981
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
吗啡在药品里也是被禁用的?
非禁用
yu3226033
吗啡在药品里也是被禁用的?
非禁用
有批准使用量.
yifan1117
吗啡在药品里也是被禁用的?
非禁用
本药为麻醉药品,必须严格按国家有关规定管理,严格按适应证使用
