主题:【分享】色谱峰的前沿与拖尾问题
浏览0 回复13 电梯直达
dahua1981
1.产生前沿和拖尾的原因一般有哪些? 产生前沿和拖尾的原因一般有哪些? 产生前沿和拖尾的原因一般有哪些 拖尾:1 干扰峰,优化条件分离 2 色谱柱塌陷,更换色谱柱 3 流动相 pH 不合适,调节 pH 值 4 管路没有接好,存 在较大的死体积,可以重新接一下 前沿:1 溶剂选择不合适,选择合适的溶剂 2 样品过载,降低进样量 3 柱温太低,升高柱温 4 色谱柱损坏,更换色 谱柱 5 干扰峰,优化色谱条件分离 可能的问题:1.柱子问题 2.流动相不恰当 3.定容样品的溶剂不合适 产生峰前沿的原因:柱过载,柱头塌陷,溶剂选择不对 产生峰拖尾的原因:存在杂质未分开,柱污染,柱子选择不对。 拖尾峰与柱子有关,可能是过载,稀释样品再做,或换新柱做吧 一般产生托尾峰往往是有机性相近杂质没有分开,可以优化分析方法,或更换柱子试一试;也可能由于柱子使用时间 太久柱效下降出现塌陷等原因;再有也会根样品本身性质有关,基团需要流动相中添加能与之结合优化峰形的化学物 质,要根据具体情况而定。柱子可能污染了吧,溶剂也可能有,或柱效下降。 图谱前沿和拖尾的原因主要是流动相选择不合适,可以相应调整流动相的极性,或者适当加入酸来调整,可以得到较 好的改善。一般来讲,酸碱在流动相中对于前沿和拖尾影响较大。 柱前沿是可能因为柱超载,拖尾是可能因为样品被污染,选择合适的流动相,调节好 PH 能够改善这以情况。 液相拖尾峰出现原因及解决办法:1.柱头有空隙。解决办法:使用填料或玻璃珠填充柱顶部。2.柱上样品超载。解决办 法:使用更高负载量的固定相。增加色谱柱内径、减少样品量。3.单峰- 存在干扰性组分。解决办法:净化样品;预 分离。4.存在未扫的死体积。解决办法:减少接头的数量、确保进样器密封垫紧密、确保接头正确固定。5.碱性化合物 - 硅醇相互作用。解决办法:换成聚合物固定相。6.碱性基质- 硅醇相互作用。解决办法:使用更强的流动相或添加竞 争碱(例如,三甲胺) 。7.硅胶基- 柱降解。解决办法:使用特种色谱柱;聚合物柱或空间位阻。8.溶剂相极性不匹配。 较早流出的峰或靠近溶剂前沿的峰更容易出现拖尾,解决办法:改变样品溶剂。另外,为减少拖尾,可以选择设计优 良的封端色谱柱,且使用象三乙胺(TEA,较少需要)等添加剂,或使用“极性”键合相
dahua1981
峰拖尾可能的原因 : 解 决 方 法 1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相 3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相 PH 值,钝化样品 4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品 5.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连 接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱。 可能两种情况:1.柱效低,需老化或用甲醇冲洗。2.有杂质峰 在条件(流动相、固定相、温度和压力等)一定,样品浓度很低时(Cs、Cm 很小)时,K 只取决于组分的性质,而 与浓度无关。这只是理想状态下的色谱条件,在这种条件下,得到的色谱峰为正常峰;在许多情况下,随着浓度的增 大,K 减小,这时色谱峰为拖尾峰;而有时随着溶质浓度增大,K 也增大,这时色谱峰为前延峰。因此,只有尽可能 减少进样量,使组分在柱内浓度降低,K 恒定时,才能获得正常峰。 平衡分配系数 K 是指在固液两相体系达平衡状态时,溶质在两相中的浓度的比值。分配系数反映了溶质在两相中的迁 移能力及分离效能,是描述物质在两相中行为的重要物理化学特征参数。 峰前延原因 解决方法 1、柱温低:升高柱温 2、样品溶剂选择不恰当:使用流动相作为样品溶剂 3、样品过载:降低样品含量 4、筛板阻塞:a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱 5、色谱柱塌陷:填充色谱柱 避免拖尾:加入二丁胺等扫尾剂、调整流动相 pH 较强的酸类或碱类物质都会产生拖尾现象,一般的解决办法是调节流动相的 pH 值,对于酸性物质拖尾,一般是加入 乙酸调节流动相的 pH 值到酸性,一般在 2-3 左右,对于碱性物质拖尾,一般是加入三乙胺等碱性物质,调节 pH 至到 碱性 峰拖尾的可能的原因:1 流动相的选择有问题 2 柱超载 3 柱间的死体积太大 在吸附色谱中,前沿峰一般来说比较少见,它是由于色谱柱对被分离组分的吸附能力先弱后强造成的(比如溶质浓度 等因素) ,其吸附等温曲线为凹型;拖尾则比较常见,与前沿峰相反,其吸附能力是先强后弱,因此其吸附等温曲线为 凸。 柱温选择不正确调节柱温,拖尾首先考虑柱子的问题,换根柱子试试,其次就是流动相的 PH,选择合适的 PH 至关重 要,一般用磷酸盐缓冲液及磷酸调 PH2~3 会有改善吧。如果是碱性样品,可适当的加入三乙胺来竞争一下。 我试过同一张谱图中,有前伸峰,也有拖尾峰,后来发现是柱子选择的问题,样品中成分的极性不一样 拖尾和被测定组分、色谱柱、流动相有很大关系。 峰拖尾有可能是:1.阀连接处出现死区;2.进样器内有污染或不干净;3.色谱柱选择不当;4.进样技术差;5.样品在流动 相中溶解度小;6.进样量太大。 1. 原因:进样体积太大或样品浓度太高,样品过载致使平衡被破坏; 解决办法:减小进样量或稀释样品 2.对于流动相来讲样品溶剂太强; 解决办法:用流动相溶解样品 3.柱或保护柱被污染 解决办法:清洗柱或保护柱,必要时更换 4.柱性能下降 解决办法:检查柱效,对色谱柱进行再生处理,必要时更换 流动相的比例对样品分离影响很大,比例不适当就会产长拖尾,所以要调整流动相的比例; 再就是调整流速。 基本上没有完全对称的峰,大多数峰都拖尾,拖尾的原因很大程度是柱头污染和板结造成的,趋势是柱子拖尾越来越 严重,我曾经将拖尾十分严重的色谱柱打开,发现柱子入口端的填料颜色非常深,而且填料靠近管壁的一层已经结成 了一圈硬壳, 新柱子前沿的多一些, 理论上分配系数等于 1 的组分无论如何分离都是对称的, 分配系数不为 1 的情况峰型都不对称, 在塔板数非常高的时候,峰型近似于正态分布曲线。 拖尾有可能是柱效不高,使用的柱子不合理;当然也可能是配试液的溶剂有问题,再有就是流动相了。 色谱峰拖尾原因:产生的死体积太大,样品浓度太高,流速、柱效也不排除柱子污染。 可能柱子超载,稀释一下就好了;或是柱效不行了,需要换新柱子;也有可能是柱子的极性不合适,调调 pH 应该就 好。
dahua1981
从原理上说,拖尾和前沿都是不可避免的,因为绝对线性的吸附(分配)等温线是没有的,而且色谱柱这种多塔板的 结构也会导致色谱峰的展宽会越来越大,所以通常的峰都是后面比前面宽,也就是拖尾。只能说通过改善条件来优化。 柱子或保护柱被污染,柱子性能下降,保护柱失效都可能造成前沿和拖尾。 前沿的原因还可能是进样体积太大或样品浓度过高,造成样品过载,平衡被破坏。 简单的从色谱柱分离机理角度谈一下:造成拖尾的原因多数是因为要分离的化合物是碱性的。硅胶表面的硅羟基 pKa 值是 2-3,也就是当流动相的 pH 值大于这个值,硅羟基就会解离,这时这个氧带的外层电子对碱的吸附是特别强的, 很多人知道硅羟基对碱性物质吸附,就是这个原因。那么就应选择封尾的柱子,但是即使封尾,不管工艺怎么好,都 不会是 100%能封住。那么就争取从 pH 值角度考虑,减小流动相 pH,或者说加三乙胺,三乙胺容易被这个解离的硅 羟基吸附, 其实作用相当于对色谱柱封尾。 从流动相的角度考虑用甲醇做碱性物质要相对比乙腈好, 因为甲醇含有-OH, 多少能抑制硅羟基解离,加缓冲盐的目的也是抑制硅羟基解离。所以说种种方法都是抑制硅羟基解离或竞争吸附,尽 量减少解离的硅羟基对碱性物质的吸附。 前面第二个前沿峰图,非常有可能是色谱柱的硅胶溶解造成的。前沿峰还有可能是由溶解性效应引起,就是溶解样品 的溶液对样品的溶解性远大于流动相。 现在市场上有种色谱柱经过表面处理之后残留的硅羟基 pKa 值能达到 5.5-6 我不说哪家生产的,用这种柱子做你的流 动相 pH 控制在 5.5 以下拖尾的效果非常好,另外建议做碱性化合物时选择色谱柱尽量选择比表面积小,含碳量低些的 色谱柱,效果会好。 色谱柱的柱效、流动相的组成、流动相的 PH、柱温的控制、进样器等问题 原因很多:分析物本身的性质;色谱柱问题;流动相问题 分析物本身的性质。 柱子问题,柱子选择不当,分析的样品极性过强碱性物质。色谱柱老化,柱效降低,柱流失严重;流动相问题,PH 值 选择不当,有机相比例过低等。 怎样避免拖尾和前沿, 2.怎样避免拖尾和前沿,有何措施? 怎样避免拖尾和前沿 有何措施? 选择合适的色谱条件和色谱柱,就可以避免峰拖尾和前沿 在处理样品时选择合适的流动相最为重要,所以在实验设计时充分了解所要分离的物质的化学性质和溶解度、极性等 相关问题,摸条件时找到较好的流动相,是避免拖尾峰出现的最好方法。 避免拖尾和前沿主要要控制好溶质的量,每种色谱方法有一定的线性范围,超过这一范围不对称峰则会出现。 要看是由于什么原因造成的: 分析物本身的性质:这类问题首先要选择合适的色谱柱,另样品的前处理非常重要,部分样品在分析过程中分解,那 肯定是拖尾的。
dahua1981
色谱柱问题:主要由于色谱柱柱效下降等引起,维护色谱柱或者更换 流动相:流动相未起到抑制拖尾或者前沿的作用,应添加适当缓冲剂如三乙胺、醋酸等。 一般拖尾比较厉害的是生物碱类成分的检测, 3.一般拖尾比较厉害的是生物碱类成分的检测,你对此类物质防止拖尾有什么好的建议吗? 一般拖尾比较厉害的是生物碱类成分的检测 你对此类物质防止拖尾有什么好的建议吗? 对于生物碱类,应该选用封端了的色谱柱,减少硅羟基的作用,还有就是调节流动相的 PH 值来避免拖尾 对于生物碱类成分的分离关键在于加入的酸的量,因为你得让成分被色谱柱吸附后,能够很好的溶解在流动相中,即 解吸附下来才行啊,所以注意你的酸的加入量吧!还有就是选择合适的色谱柱,最重要喽! 分离碱性物质,易产生拖尾,一般我们都是在流动相中加点三乙胺(即碱性物质). 生物碱类液相色谱一般都会在流动相里加入少量碱(二乙胺或氨水等) ,使流动相的 PH 偏碱性。不过用普通的 C18 柱来分析可能进不了几针柱效就不行了,考虑使用宽 PH 范围的 C18 柱。 关于生物碱薄层问题,可以对于薄层板的话可以用 10%NaOH+CMC-Na 溶液进行铺板,还可以适当调节展开剂 PH 值 来防治生物碱拖尾。 应该加三乙胺吧,及三氟乙酸等调节 PH 值,使用氨基的色谱柱啊,不管怎么说首先考虑的是色谱柱的选择。 进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决? 4.用 HPLC 进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决? 用 关于漂移问题: ① 温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定 ② 流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等 ③ 柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡 关于快速变化问题 ① 流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定 ② 泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。 ③ 流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合 5.液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么? 液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么? 液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么 ① 筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。 ② 存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子 ③ 可能柱超载,减少进样量。 6.HPLC 灵敏度不够的主要原因及解决办法 ① 样品量不足,解决办法为增加样品量 ② 样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子 ③ 样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器 ④ 检测器衰减太多。调整衰减即可。 ⑤ 检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数 ⑥ 检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。 ⑦ 检测池中有气泡。解决办法为排气。 ⑧ 记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。 ⑨ 流动相流量不合适。调整流速即可。 ⑩ 检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。 7.做 HPLC 分析时,柱压不稳定,原因何在?如何解决? 分析时,柱压不稳定,原因何在?如何解决? 做 ① 泵内有空气,解决的办法是清除泵内空气,对溶剂进行脱气处理; ② 比例阀失效,更换比例阀即可; ③ 泵密封垫损坏,更换密封垫即可; ④ 溶剂中的气泡,解决的办法是对溶剂脱气,必要时改变脱气方法; ⑤ 系统检漏,找出漏点,密封即可; ⑥ 梯度洗脱,这时压力波动是正常的。 8.我最近更换了另一种牌号的 ODS 柱,虽然分离情况仍可以,但保留时间不能重现,为什么? 我最近更换了另一种牌号的 虽然分离情况仍可以,但保留时间不能重现,为什么? 这是因为被分析物可能具有形成氢键的能力。 尽管过去几年来, 填料的制造技术有了极大的提高, 但不同的厂商的 ODS 填料表面硅醇基的浓度不同。正是这些硅醇基可能与样品发生相互作用。因此,同一被分析物中的各组分在不同牌号 的 ODS 柱上的相对保留时间就可能不同。在流动相中加入少量竞争物,如三乙基胺(TEA) ,将会使硅醇基的成键能 力饱和,从而能保证不同牌号柱子上的相对保留时间具有较好的重现性。 如分离情况可以,系统稳定,达到系统适用性要求,就不必保留时间的重现。 9.我购买的 HPLC 柱验收测试时柱压过高,请问为什么? 柱验收测试时柱压过高,请问为什么? 我购买的 柱压过高是 HPLC 柱用户最常碰到的问题。
dahua1981
其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查 问题的起因。 ① 拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查; ② 把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查; ③ 将柱子的进出口反过来接在仪器上,用 10 倍柱体积的流动相冲洗柱子, (此时不要连接检测器,以防固体颗粒 进入流动池) 。这时,如果柱压仍不下降,再检查;只用于使用过的柱子。 ④ 更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明您的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。 若柱压还高,请与厂商联系。一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE 提供的 Rheodyne 7315 型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。 10.色谱双峰产生的可能及判断和处理 色谱双峰产生的可能及判断和处理 HPLC 分析中,在色谱柱正常,样品灵敏度足够,分析方法合适,色谱峰在出峰时间较短的条件下(不包括梯度) ,峰 型应对称而尖锐。但是,在对样品了解程度不够,方法不妥,样品处理方法及进样方式不合理下,会出现各种意想不 到的问题,而对色谱峰难以作出合理的解释,尤其对于新手更是如此。下面根据本人几年工作的体会,提出一些看法, 向同仁指教。 色谱双峰指的是明是一种物质,但在色谱图中出现双峰,而表明含二种物质。我将这种情况分为四种原因。 1 色谱柱 如果你分析样品时发现每个色谱峰都双峰出现(出峰越快,双峰的可能性会减少) ,尤其采用单一纯物质时,可 以肯定色谱柱出问题-柱头受损或柱头固定相变脏或流失。如果进样量少,原来色谱柱正常,色谱峰的形状多为一大 峰带一小峰,不一定拖尾,这一般应是柱头受堵,将色谱柱反过来接,用流动相冲洗或酸洗或其它溶剂,将堵在柱头 的残留物冲掉,再反过来,一般情况下就行了。当然不反冲,正冲有时也会正常的。如果峰拖尾,双峰强弱相差不大, 柱头固定相变脏或流失可能性更大,这是可以将进样那头拧开,将微孔滤片超声,柱头刮去一部分填料,重新填上新 填料拧紧,不过这种活,需要一定技术,同时不能老干那种事,否则用不了几次,色谱柱就会应柱效很低而报废。 2 溶剂极性及进样量 许多 HPLC 分析者对此可能不以为然,一般的 HPLC 的书籍和文献都不会提到这方面的内容,而这确是双峰产 生的一个很重要的原因。目前 HPLC 分析多为反相色谱,流动相多为甲醇、乙腈、水,加各种添加剂以改善分离性能。 样品一般用与流动相相溶的溶剂溶解。最佳的溶解方法是用流动相溶解,但是很多情况是不一致的。当用溶剂极性强 度大的试剂,如纯甲醇、纯乙腈,纯乙醇,而分析体系中以水为主,样品进样量大,如定量管为 20ul,此条件下完全 可以肯定,单一的纯物质出双峰,第二峰比第一峰小(每次都不太一样) ,且拖尾,保留时间会提前(相对进样量少而 言),将进样量减少一半以上,峰型将变为正常。这是样品的溶剂与流动相极性相差太大,而流动相来不及将其稀释达 到平衡造成的。上面提到进样量造成双峰的一个原因,另一个原因是,进样量不一定大,但绝对量很大,色谱图上的 双峰紧靠在一起,基本上齐高,不拖尾(如果出峰很快,也可能是色谱柱问题) 。将样品稀释再进样就可以了,这是由 于进样量过大,色谱柱过载造成的。 3 样品的特性 有些样品由于其化学结构的特点,存在互变异构现象,而这种互变异构体无法分开,而是以一个动态平衡存在。 在色谱分析时,在一个特定的条件下,一种物质将出现双峰,双峰靠的很近,基本齐高,不拖尾,条件稍一变化,尤 其 pH,双峰现象将消失,如红霉素等。有的样品紫外的色谱图上看不到双峰,但在 LC-MS 下,用质谱检测器,其 质谱的总离子流图上较明显,例如我分析过的农药啶虫眯(吡虫清) 。 4 参数 记录的参数一般都内定的,不必修改,但 gc 和 HPLC 的参数是不完全一致的,例如 C-R3A 数据记录 仪上的一般记录时间间隔 gc 为 2ms,HPLC 为 5ms,如果记录间隔时间缩短,一个峰将变为二个峰或更多。
yuduoling
happy爱米粒
dahua1981
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
总结的挺全面的
转的别人的资料
dahua1981
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
看的我头晕,最好排排版啦,开始三句就重复啦
确实排版有问题啊
yifan1117
yu3226033
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这些是液相的资料吧?
内容太多.
