【作者】 陈小琼; 黄文峰(广东省江门市新会区中医院; 广东省阳江市药品检验所 广东江门529100; 广东阳江529500)
【摘要】 目的:测定安胎丸中黄芩苷的含量。方法:采用高效
液相色谱法,色谱柱:DiamonsilC18柱(4.6mm×150mm,5μm);流动相:甲醇-水-冰醋酸(50∶50∶1);检测波长:315nm。结果:黄芩苷的线性范围为12.75~127.50μg/ml,平均加样回收率为99.48%,RSD为1.49%。结论:本法简便、准确、灵敏,可用于安胎丸中黄芩苷的含量测定。
【谱图】
