作者:胡东辉1.梁明辉2(1.丹东市中医院药剂科,辽宁丹东 122000;2.辽宁天士力医药有限公司,辽宁沈阳 110001)
摘要:目的:建立强肝片中芍药苷的含量测定方法。方法:采用HPLC法测定芍药苷的含量,色谱柱为Diamonsil C18柱(150 mm x4.6 mm,5μm),流动相为甲醇.0.05 mol/L磷酸二氢钠(30:70),流速为1 ml/min,检测波长为230 nm。结果:芍药苷进样量在0.101 6--0.508 0μg范围内线性关系良好(r=O.999 9),平均回收率为98.5%,RSD为1.7%(n=5)。结论:本方法准确、稳定、重现性好,可作为强肝片中芍药苷的含量测定方法。
谱图:
