主题:【分享】紫外分光光度计单光束与双光束的区别
浏览0 回复2 电梯直达
lijing320323
紫外可见分光光度计是分为单光束和双光束的,那么它们有什么区别呢?首先要了解的是什么是单光束和双光束。
一、单光束分光光度计:由一束经过单色器的光,轮流通过参比溶液和样品溶液,以进行光强度测量,主要适于做定量分析。
二、双光束分光光度计:以两束光一束通过样品、另一束通过参考溶液的方式来分析样品的分光光度计。这种方式可以克服光源不稳定性、某些杂质干扰因素等影响,还可以检测样品随时间的变化等.
国家标准中对测试方法中涉及分光的,都采用单光束,而仪器现在买的比较火的均为双光束仪器。仪器使用者,尤其是检测机构,一般遵循一定的标准方法,这样的话参比光束就被搁置,于是小编搜集了一些两者之间的比较,供大家一起讨论
1 、价格 当然也是大家 最关心的问题,单光束的便宜,双光束的比较贵一点。适合自己的是最好的,不一定非要:只买贵的,不选对的。
2、 光源波动引起的误差  这一点也是双光束值得骄傲的地方。因为双光束可以抵消光源波动引起的误差,而传统理论认为但光束不能抵消。小编一般喜欢辨证的看待问题,单光束不能抵消,个人认为不确切。在测试过程中,光源不可能一直总在波动,还是稳定的时间长,波动的几率小,这样的话,设置数据采集3次取平均值,即可消除波动带来的误差。其次,即使不取均值,波动带来的误差到底有多大呢?到目前为止,小编没有看到这方面的数据和文献,期待中~~~~~~
3 、能量从光源发出的光,由一束变成两束,照射在样品上的光能量减半,影响测试。
4 、双光束的信噪比,光度准确度,基线漂移等都比单光束稍好点,但单光束的也不是差的不能用,也没见到差哪去呀。哦,差点忘记了,还有杂散光,双光束的好象也低点。
吕梁山
吕梁山
