主题:【讨论】化学药分析中,哪些操作是错误的却没有改正呢?
浏览0 回复8 电梯直达
小卢
如题,
这些问题你意识到了,但确认为没有改正的必要,或者改正与否对实验结果影响甚小
那么,请一一分享出来与大家一起共勉,我将给与积分奖励!
小卢
我先来一个:
在定容时,有时候多加一滴或少加一滴没有十分在意,
尤其是对于定容200ml或250ml等大容积的容量瓶。
yuanxc
原文由 小卢(luxw) 发表:
我先来一个:
话是这么说,但是规范还是要有的,多加少加那就要看个人的经验了。
往往外
称量的时候,对于挥发性的物质称量的时候,等显示的数字稳定是不太实际的。
一般当数据在很小的范围内变化时,就可以计数!
我是这么认为,如果做的不对,请给予及时的纠正!!!
小卢
原文由 yuanxc(yuanxc) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
我先来一个:
是的,因为我感觉多一滴少一滴对实验是没有什么影响的!
但对于10ml、20ml、50ml等低容量的就影响大了。。。
小卢
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
我是这样感觉的,如果你整个称量过程是这样那么就这样。
不要开始是这样后来又采用另外的方式,那么结果就不准确了!
儒雅凤
原文由 小卢(luxw) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
我先来一个:
如果稀释倍数大,而被检测的成分含量较低时,影响确实不大。
但是,在做高含量的(如纯度为99%的)时候,还是要仔细一点好,否则,平行数据不太好做。
无视常规
如:配制%比浓度,具体加如量多几滴或少几滴都未严格注意
小景
在配制流动相缓冲液时,如精密称取多少克的样品,小数点后面四位数,我觉得前面两位数对应,后面两位数不完全一致,相差不大的一点应该影响不大吧?
