主题:【求助】SEM的放大倍率
浏览0 回复10 电梯直达
rainflying666
请教各位,SEM的放大倍率是怎么来实现的?通过调节什么啊?一般的显微镜是调节和物镜的距离,但好像SEM的样品台是固定的,一般选取的WD也是固定的,那通过什么来实现的呢?我记得好像有一个计算公式,不知哪位能解答一下,非常感谢!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyonghe
扫描电镜放大倍率的改变完全是电路上的处理。改变放大倍率就改变了电子枪在试样上XY方向的扫描范围,在电路的处理上仍然保证充满屏幕,这样放大倍率也就改变了。再进一步说,电子枪在开始扫描的时刻显示器也同步开始扫描,电子枪在结束扫描的时刻,显示器也同步结束扫描。但显示器在XY方向的扫描范围是固定的。当然也可以做选区扫描,电路处理与上面的相似。
该帖子作者被版主 huangtao030710积分, 2经验,加分理由:好評
2010/5/26 18:18:21 Last edit by fengyonghe
rainflying666
好深奥啊,我得好好理解一下,非常感谢专家耐心的解答!
amdk7
SEM的放大倍率日系和欧系的计算方法不同,日系的放大倍率是按照以前3*4胶片和扫描面积的比值来计算的,而欧系的 SEM是用屏幕的 面积和电子束扫描的面积的比值而得到,所以你如果对日系和欧系的 SEM图片有比较的 话,可以发现在图片标尺差不多的 情况下,两类电镜的 放大倍数有2~3倍的 差别
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
fengyonghe
不一定是欧系或日系,要看具体厂家的规定。另外,放大倍率一律用边长比计算,不用面积。正因为放大倍率显示的与实际的不一定相符,特别是经电脑处理和由于显示器尺寸不同,屏幕上看到的放大倍率与实际放大倍率不相符是常有的事,所以图像上的标尺就特别重要。我看到论坛上有些朋友发的照片上只有放大倍率而没有标尺,希望注意到这点。
syning90
wang200604
1.扫描电子显微镜放大倍数的变化是由人们操作波段开关、按键或计算机终端上的鼠标由电子线路来实现的。
2.物镜的调节是改变焦距,使图像清晰或模糊,改变的是试样至极靴的距离(尺寸)。
3.不同的生产厂家生产的扫描电镜,试样台也有所不筒,有WD(工作距离)固定几档的,有在一定范围内连续变化的。
至于公式,等我查好了告诉你。
maxin2009
原文由 amdk7(amdk7) 发表:
日本电子的SEM也是屏幕面积比上电子束扫描的面积
saj
ISO 16700 Microbeam analysis — Scanning electron microscopy — Guidelines for calibrating image magnification 中图像放大倍率的定义
3.3  image magnification--ratio of the linear dimension of the scan display to the corresponding linear dimension of the specimen scan field
medodo
大雄
放大倍数的改变,实际上是靠改变扫描线圈上的工作电流来实现的.
