主题:【已应助】【求助】流动相的PH值调节
浏览0 回复13 电梯直达
勇敢的心
我想问一下,调节流动相的ph值时,是把混合好的流动相调节到规定的值,还是先调节缓冲液到规定的值,然后再加入有机相呢
小卢
这个一般情况下都是先调节好的,我自己还没有遇到规定配好再调的!
zxc1180356
都有吧,还有一些需要调节到PH后,在稀释到多少多少
勇敢的心
一般标准上都写着用某某调节PH值到多少,之前一直是先调节缓冲液到规定值,然后再配的,最近忽然有听到一个前辈说是混好后再调节,我自己也不明白了
小卢
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
这个例子应该没有吧,是不是只是他个人的一个操作习惯而言呢?
有水有渝
原文由 小卢(luxw) 发表:
混合后再调节,用什么指示PH,普通的玻璃电极吗?是混前调还是混后调方法上一般都写的很清楚。
小卢
这几天查了查,发现10版药典的头孢哌酮的含量测定就是先混合后再调的ph!
我前面的回答太没根据了,完全是我个人看法,有点武断!在次说声对不起,前面的回答错误了!
看来调节ph的方法是混合前和混合后也没什么区别吧?
1
2010/5/18 20:46:32 Last edit by luxw
有水有渝
混合后因为有机相,一般的玻璃电极检测到的PH不准确,要专用的PH计才行。
勇敢的心
流动相:乙腈-0.07mol/l硝酸钠溶液-甲磺酸-甲酸(29:71:1:0.5)(用氨试液调节ph值至3.5)
大家觉得这个是不是混合好再调节ph值的意思呢?
sara_na
本人认为是混合好后再调节pH值。
山羊
