这些在论坛上应该是讨论过的。
carbon dioxide-free water无二氧化碳的水
peak-to-valley ratio: minimum 1.4, where Hp= height above the baseline of the peak due to impurity J and Hv =height above the baseline of the lowest point of the curve separating this peak from the peak due to impurity F.
峰谷比:最小为1.4,Hp表示杂质J的峰相对于基线的高度,Hv表示杂质J与相邻的杂质F峰之间分离曲线的最低点相对于基线的高度
这是欧洲药典中有关物质系统适用性的要求,通常是相邻峰与主峰不能完全分离(分离度小于1.5)时,才需要以峰谷比来确定峰之间的分离情况。
PS:红色地方应该是楼主粘贴掉了的吧?
该帖子作者被版主
redanqi加 3积分,
2经验,加分理由:应助
