原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
所谓的相对响应因子,或者相对校正因子,都是相对而言的。不同的检测器、不同的方法,得到的结果可能会不一样。相对响应因子,是两个化合物在同一方法下单位浓度响应的比。下面我试着回答楼主的问题。
问题3:这个做法是可以的,原理就是这样,但是不会被官方认可,因为太粗略。正确的做法是各配置杂质浓度范围的溶液(比如从LOQ至150%杂质限度浓度),分别进样,得出峰面积,以峰面积和浓度利用excel做散点图,得出回归方程,回归方程中的斜率相除,即得出二者的相对响应因子。至于为什么是这样,楼主可以再想想。
问题2:如上所述,是利用线性的斜率计算出来的,和DAD光谱图没有任何关系。
问题1:做方法验证时,所有的已知杂质都是必须进行RRF计算的,如果不进行验证,官方怎么知道你什么杂质和主成分响应一样或不一样?
原文由 太极鱼(huangdong413) 发表:原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
多谢“浪淘沙隐”老师的详细解答,您提到的校正因子的正确做法我之前也在其它地方看到过,只是不知道是不是官方认可的通用做法,现在可以确定了。
我还有一个问题,得出各杂质的相对校正因子之后,针对这个校正因子的数值是否有个说法。比如RRF在0.9-1.1之间的杂质,不需要使用校正因子?这个范围是多少?±10%?±5%?
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:原文由 太极鱼(huangdong413) 发表:原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
这个没有范围之说,当你计算出了RRF之后,如果在0.9-1.1之间,就可以不使用校正因子计算,如果不在这个范围之内,就需要使用校正因子或使用外标法。
