仪器配置:1260 InfinityHPLC(带VWD和FLD检测器)和Agilent 7700X
ICP-MS软件版本:仅适用于7201A版本软件,
ICP-MS为MassHuter.
适用方法:EN71-3:2013价态铬方法
联机步骤:
1、按照
ICP-MS一般步骤使其进入分析状态并预热。注意此动作前必须断开仪器背面Remoto线,否则HPLC和
ICP-MS亮红灯报错。
2、打开HPLC所需要模块的电源,等待自检完成。
3、新建立一个批处理,选择“Acq Method”-------"Tune",只保留He模式。
4、设定调谐模式为“Custom Tune”,设定检测的质量数59,156/140,勾选“All parameters”
5、样品管进1ug/mL调谐液,设定蠕动泵转速为0.3rps,点击“satrt signal Monitor”,调整参数是59质量数的信号最高,同事保证可氧化物156/140比率小于1%。
6、选择硬件设置,在“Sample Intruduction”选择“Agilent 1200 LC”,在弹出窗口左侧选择相应的模块添加到右侧。
7、在弹出的对话框中选择LC对应的自动进样器和泵,点击确定。显示如下图:
